8.0 Release
- m -
MAX_LATENCY :
includes/nvds_rest_server.h
libs/nvds_rest_server/nvds_rest_server.h
MAX_LATENCY_UPDATE_FAIL :
MAX_LATENCY_UPDATE_SUCCESS :
MEM_TYPE_DEVICE :
gstnvdsudpcommon.h
MEM_TYPE_HOST :
gstnvdsudpcommon.h
MEM_TYPE_SYSTEM :
gstnvdsudpcommon.h
MEM_TYPE_UNKNOWN :
gstnvdsudpcommon.h
MG_CONFIG_TYPE_BOOLEAN :
civetweb.h
MG_CONFIG_TYPE_DIRECTORY :
civetweb.h
MG_CONFIG_TYPE_EXT_PATTERN :
civetweb.h
MG_CONFIG_TYPE_FILE :
civetweb.h
MG_CONFIG_TYPE_NUMBER :
civetweb.h
MG_CONFIG_TYPE_STRING :
civetweb.h
MG_CONFIG_TYPE_STRING_LIST :
civetweb.h
MG_CONFIG_TYPE_STRING_MULTILINE :
civetweb.h
MG_CONFIG_TYPE_UNKNOWN :
civetweb.h
MG_CONFIG_TYPE_YES_NO_OPTIONAL :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_CONNECT_FAILED :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_CONNECT_TIMEOUT :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_DUPLICATE_DOMAIN :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_HOST_NOT_FOUND :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_INIT_ACL_FAILED :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_INIT_LIBRARY_FAILED :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_INIT_PORTS_FAILED :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_INIT_TLS_FAILED :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_INIT_USER_FAILED :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_INVALID_OPTION :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_INVALID_PARAM :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_INVALID_PASS_FILE :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_MISSING_OPTION :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_OK :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_OS_ERROR :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_OUT_OF_MEMORY :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_SCRIPT_ERROR :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_SERVER_STOPPED :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_TLS_CLIENT_CERT_ERROR :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_TLS_CONNECT_ERROR :
civetweb.h
MG_ERROR_DATA_CODE_TLS_SERVER_CERT_ERROR :
civetweb.h
MG_FEATURES_ALL :
civetweb.h
MG_FEATURES_CACHE :
civetweb.h
MG_FEATURES_CGI :
civetweb.h
MG_FEATURES_COMPRESSION :
civetweb.h
MG_FEATURES_DEFAULT :
civetweb.h
MG_FEATURES_FILES :
civetweb.h
MG_FEATURES_HTTP2 :
civetweb.h
MG_FEATURES_IPV6 :
civetweb.h
MG_FEATURES_LUA :
civetweb.h
MG_FEATURES_SSJS :
civetweb.h
MG_FEATURES_SSL :
civetweb.h
MG_FEATURES_STATS :
civetweb.h
MG_FEATURES_TLS :
civetweb.h
MG_FEATURES_WEBSOCKET :
civetweb.h
MG_FEATURES_X_DOMAIN_SOCKET :
civetweb.h
MG_FORM_FIELD_HANDLE_ABORT :
civetweb.h
MG_FORM_FIELD_HANDLE_GET :
civetweb.h
MG_FORM_FIELD_HANDLE_NEXT :
civetweb.h
MG_FORM_FIELD_STORAGE_ABORT :
civetweb.h
MG_FORM_FIELD_STORAGE_GET :
civetweb.h
MG_FORM_FIELD_STORAGE_SKIP :
civetweb.h
MG_FORM_FIELD_STORAGE_STORE :
civetweb.h
MG_TIMEOUT_INFINITE :
civetweb.h
MG_WEBSOCKET_OPCODE_BINARY :
civetweb.h
MG_WEBSOCKET_OPCODE_CONNECTION_CLOSE :
civetweb.h
MG_WEBSOCKET_OPCODE_CONTINUATION :
civetweb.h
MG_WEBSOCKET_OPCODE_PING :
civetweb.h
MG_WEBSOCKET_OPCODE_PONG :
civetweb.h
MG_WEBSOCKET_OPCODE_TEXT :
civetweb.h
MODE_CPU :
nvll_osd_struct.h
MODE_GPU :
nvll_osd_struct.h
MODE_NONE :
nvll_osd_struct.h
MULTIURIBIN_PROP_0 :
gstdsnvmultiurisrcbin.h
MULTIURIBIN_PROP_BUFFER_MODE :
MULTIURIBIN_PROP_CUDADEC_MEM_TYPE :
MULTIURIBIN_PROP_DEC_SKIP_FRAMES :
MULTIURIBIN_PROP_DISABLE_AUDIO :
MULTIURIBIN_PROP_DISABLE_PASSTHROUGH :
MULTIURIBIN_PROP_DROP_FRAME_INTERVAL :
MULTIURIBIN_PROP_DROP_ON_LATENCY :
MULTIURIBIN_PROP_EXTRACT_SEI_TYPE5_DATA_DEC :
MULTIURIBIN_PROP_FILE_LOOP :
MULTIURIBIN_PROP_GPU_DEVICE_ID :
MULTIURIBIN_PROP_HTTP_IP :
MULTIURIBIN_PROP_HTTP_PORT :
MULTIURIBIN_PROP_IPC_BUFFER_TIMESTAMP_COPY :
MULTIURIBIN_PROP_IPC_CONNECTION_ATTEMPTS :
MULTIURIBIN_PROP_IPC_CONNECTION_INTERVAL :
MULTIURIBIN_PROP_IPC_SOCKET_PATH :
MULTIURIBIN_PROP_LAST :
MULTIURIBIN_PROP_LATENCY :
MULTIURIBIN_PROP_LEAKY :
MULTIURIBIN_PROP_LOW_LATENCY_MODE :
MULTIURIBIN_PROP_MAX_BATCH_SIZE :
MULTIURIBIN_PROP_MAX_SIZE_BUFFERS :
MULTIURIBIN_PROP_MODE :
MULTIURIBIN_PROP_NUM_EXTRA_SURF :
MULTIURIBIN_PROP_RTP_PROTOCOL :
MULTIURIBIN_PROP_RTSP_INIT_RECONNECT_INTERVAL :
MULTIURIBIN_PROP_RTSP_RECONNECT_ATTEMPTS :
MULTIURIBIN_PROP_RTSP_RECONNECT_INTERVAL :
MULTIURIBIN_PROP_SEI_UUID :
MULTIURIBIN_PROP_SENSOR_ID_LIST :
MULTIURIBIN_PROP_SENSOR_NAME_LIST :
MULTIURIBIN_PROP_SENSORID_PADID_MAPPING :
MULTIURIBIN_PROP_SMART_RECORD :
MULTIURIBIN_PROP_SMART_RECORD_CACHE :
MULTIURIBIN_PROP_SMART_RECORD_CONTAINER :
MULTIURIBIN_PROP_SMART_RECORD_DEFAULT_DURATION :
MULTIURIBIN_PROP_SMART_RECORD_DIR_PATH :
MULTIURIBIN_PROP_SMART_RECORD_FILE_PREFIX :
MULTIURIBIN_PROP_SMART_RECORD_MODE :
MULTIURIBIN_PROP_SMART_RECORD_STATUS :
MULTIURIBIN_PROP_SMART_RECORD_VIDEO_CACHE :
MULTIURIBIN_PROP_SOURCE_ID :
MULTIURIBIN_PROP_SOURCE_TYPE :
MULTIURIBIN_PROP_UDP_BUFFER_SIZE :
MULTIURIBIN_PROP_URI_LIST :
Privacy Policy
Manage My Privacy
Do Not Sell or Share My Data
Terms of Service
Accessibility
Corporate Policies
Product Security
Contact
© 2025 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
NVIDIA Confidential | Subject to Change | For test and development only.
Tue Sep 9 2025 11:37:08 | PR-09318-R32
